第11楼2004/09/03
看来那种东西是不能吃了
第12楼2004/09/03
少吃点无铅皮蛋应该没问题,不要天天吃就可以了。
第13楼2005/01/18
我做的是食品检验,食品中各类大都有做过,其中铅超标的,大多在茶叶,蜜饯,有时紫菜也会但少数,白酒也有,好像就这些比较经常.
第14楼2005/01/19
我平时做些水产品中的铅,经常发现如蟹、虾等靠近底泥的水产品中的铅会超标,不知道你有没有做过/
第17楼2005/02/03
钙片的铅很容易超标的,也就是大于0.5ppm.这个和加工工艺有很大的关系.另外象灵芝这样的菌类对重金属有富集作用,通常铅在1.5ppm以上.
第18楼2005/02/07
我国大中城市郊区蔬菜、粮食、水果、肉类、与畜产品中铅的超标率分别为38.6%,28%,27.6%,41.9%,71.1%。以上是2000年有关部门调查的结果,正式发表了,可以参考。
第19楼2005/02/26
茶叶,乳制品(0.05mg/kg)时有超标,皮蛋更不用说
第20楼2005/03/01
分析新鲜蔬菜样品,在靠近公路边采样的样品有很多超标;其他地方比较少。但菜要清洗干净再测定,否则超标还是挺多。
第21楼2005/03/02
想请教你一下,你在做蔬菜的进修,取样和样品的处理是如何进行的(当然希望我们做的样品能代表样品中的真实情况)。
第22楼2005/03/02
标准上应该有样品植被处理的吧,得想个办法半样品制备和处理的搞个专题讨论
