荆棘鸟
第11楼2019/01/02
真空度可调,抽真空速度快,密封性好,多少年了没有维护,一直在用。有些兽药提取液和大体积农残提取液都是用的旋蒸。
zyl3367898
第12楼2019/01/02
旋蒸的问题就是样品多的话,每次一个样品,一个旋蒸瓶,需要很多的瓶子。
gyx2650
第13楼2019/01/03
最近我有去查了一下,国内品牌主要有北京吉天,上海光谱,北京维科托等。型号基本都是有单罐的和多罐之分。多罐的有6位的或24位的,适应于样品量大的单位,多罐的可以自动化运行,效率听说不错,但价格很贵。ASE用于农残的标准很少,我们打算先买个单罐的试试,价位大多在10-20万之间。好像环境标准比较多,如土壤等。
第14楼2019/01/03
不知道效果怎么样,很少听说有单位用这个设备,只是标准里要求了,如果要拿资质,还是需要的吧?国内几个品牌的图片是长这样的:
第15楼2019/01/05
好用吗?处理一个样品需要多长时间?
zjn1123
第16楼2019/01/07
操作还是麻烦,效率不高,所以很多单位买来都闲置了
第17楼2019/01/07
我们也有一台,也一直闲置着呢
第18楼2019/01/07
还是等着研发出更实用的萃取仪。
Insm_7e9131ea
第19楼2019/01/07
可以考虑一下 河北冀群仪器有限公司的 性价比比较高 ,我们用了一台 还不错
我是风儿
第20楼2019/01/08
为什么闲置?
