荆棘鸟
第11楼2018/12/24
进样口隔垫、衬管、色谱柱头等地方有没有维护,隔垫扎多了易漏,衬管进样多了会有杂质影响组分响应和峰型,色谱柱头污染了也有类似的影响。
第12楼2018/12/24
调整到该型仪器合适的氢空比对提高组分的响应有帮助。
第13楼2018/12/24
是不是程序升温,恒流还是恒压?基线随时间有明显下降,是不是有漏气呢?
xiaogumd11
第14楼2018/12/24
平衡的时间有多长?有些仪器基线平衡需要数个小时!(排除漏气外!)
zyl3367898
第15楼2018/12/24
你的3种气体流量是多少?你说的是压力。
黑色豆子
第16楼2018/12/25
原因可能就出在这了。检测器都有一个最合适的是氢气空气氮气的比例。空气变化了,那就把空气调回原来最初的大小,可能就好了。
Insp_9fb357c2
第17楼2018/12/25
换了进样口隔垫,衬管跟色谱柱还没有看
第18楼2018/12/25
仪器维护要及时,这样可以保证性能和分析结果可靠性。
zftxy2001
第19楼2018/12/25
是不食仪器没有维护好
dadgoh
第20楼2018/12/26
正常测试时应该时氢气0.1Mpa,空气0.1Mpa;点火时氢气0.15Mpa,空气0.03Mpa
