JOE HUI
第11楼2018/12/25
样品又不标准品,无法保证均匀性,除非抽样有考虑均匀性代表
Insm_168c123c
第12楼2018/12/26
有
第13楼2018/12/26
这倒是
Insm_995e7253
第14楼2018/12/26
以这个量级,在检测方法没问题的前提下,这两个方法的结果应该是可比的,不会差这么多!
第15楼2018/12/26
您分析检验方法,可能哪些地方出了问题
999youran
第16楼2018/12/30
如果样品够稳定,这结果就查的比较远了,继续查找原因,ICP也要也是铜基体的样品验证
第17楼2018/12/31
好,我们在试试
kinkioo
第18楼2019/01/02
既然直读你做了控样,ICP做了基体匹配,理论上来说应该差不了太多。现在你偏差比较大,看一下ICP做的平行样好不好,加标回收好不好,工作曲线怎么样,如果这些没有问题,那就用标准加入在核对一下。直读在这个量级应该测得很好才对,如果怀疑直读的问题,最好再换个控样,或者你选的激发模型适不适合,看看你的模型上是不是这个段上铅的标样数量不够,导致不准确?
