zyl3367898
第11楼2018/12/26
检出限0.01mg/kg,你算的0.0005为何达不到呀。
xiaogumd11
第12楼2018/12/27
0.005ug/ml对于某些成分可能有些低
sdlzkw007
第13楼2018/12/27
看仪器设备的状态,不知道你们是否关注过各个厂家的离子源类型与性能参数的关系,正确的做法是通过评价质谱的灵敏度是否正常,下降的话有多少幅度还能满足方法要求。
~独一无二~
第14楼2018/12/27
哦,我们现在着手尝试新国标就先试着做做。
rong_wg
第15楼2019/07/22
正解:0.005ug/mL*1mL/2g=2.5ug/kg, 方法定量限写的10ug/kg,已经是写的很高了(10mL提取溶液只取了2mL净化,2mL的提取液相对于2g样品)
第16楼2019/07/24
新手上路在请教一下您,标准曲线最低浓度算出的定量限是2.5ug/kg是小于方法定量限10ug/kg的,那这个标曲的第一个浓度点按理论讲不应该大于方法的定量限么?
qqqid
第17楼2019/07/24
你没有仔细看方法,10g样品最终全部浓缩到1mL了吗?标准曲线最低点,并不是检出限。不同农药灵敏度不同,检出限不同;同一种农药不同样品,检出限也不同。你可以看一下这个国标方法的附录A,给出了定量限。
