  • Insm_ddc72830
    第21楼2018/12/27
    老师,那个图是昨天的对照品图。样品图谱是12_羟基酸含量偏低不合格,今天复测又。说是加大回流时间试一下
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 把对照品的色谱图传上来看一下,说一下仪器的分析条件。
  • 荆棘鸟
    第22楼2018/12/27
    含量偏低是对不上以前的结果还是不符合样品中的含量指标?
  • Insm_ddc72830
    第23楼2018/12/27
    四个峰比较明显,棕榈酸不见。只能积分出来
  • 荆棘鸟
    第24楼2018/12/28
    楼主是如何确定十分钟之内五个峰都能出完全呢?
    Insm_ddc72830(Insm_ddc72830) 发表:嗯,老师,这五个峰是在十分钟之内都就出来了,但是方法设置的是一针三十分钟左右,第一个峰没有出来这是第二次做了
  • 荆棘鸟
    第25楼2018/12/28
    10分钟时间能确定五个峰都出完全吗?以前做过五个组分出峰正常的标品图吗?
    Insm_ddc72830(Insm_ddc72830) 发表:老师,在十分钟之内都就出来了,
  • Insm_ddc72830
    第26楼2018/12/29
    不符合含量指标,十分钟之内都找到那几个峰了,而且做了峰定位
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:含量偏低是对不上以前的结果还是不符合样品中的含量指标?
  • 荆棘鸟
    第27楼2018/12/31
    Insm_ddc72830(Insm_ddc72830) 发表:四个峰比较明显,棕榈酸不见。只能积分出来
    对照品五个峰出来四个,棕榈酸不出峰,真的很奇怪,棕榈酸出峰不困难啊。
  • Insm_ddc72830
    第28楼2018/12/31
    面积归一法
    做了三四次都不成功,可能这个样品处理起来不一般吧
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:楼主,有什么问题可以直接发帖。脂肪酸组成?您是要用面积归一化法做还是外标法?
  • 荆棘鸟
    第29楼2018/12/31
    植物油是通过酯交换来完成甲酯化,应该没什么特别之处。
    Insm_ddc72830(Insm_ddc72830) 发表:面积归一法
  • Insm_ddc72830
    第30楼2019/01/02
    突然想到会不会我们设置的方法不适合呢?但是按照药典来的啊。发现样品温度高一些的话硬脂酸的含量就低下来了,同时12羟基也升上来了……
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 植物油是通过酯交换来完成甲酯化,应该没什么特别之处。
