zfx8380062
第31楼2018/12/26
是呢,高盐分的都不好测,我试了单用硝酸铵的,峰型特别不好
Insm_e5ea6d7b
第32楼2018/12/26
第33楼2018/12/26
这种的是不和标准加入法是一个原理?让样品基质和标准溶液的基质一样,消除基质干扰
第34楼2018/12/26
标准加入法,无需知道样液的氯化钠含量;论文方法,需要氯化钠含量。
第35楼2018/12/26
标准加入法直接用样品溶液配一个曲线,不需要知道氯化钠含量吧
第36楼2018/12/26
哦哦,是的
冰山
第37楼2018/12/26
从上往下数,第一和第四图是什么?
第38楼2018/12/26
未加基改的鸡蛋样品的峰,和加基改后鸡蛋样品的峰,中间两图是测试的数据
第39楼2018/12/26
原来你的质量控制点其实就是一个标液,但经过了同样的前处理。结果好说明前处理无损失无污染,不过不能说明样品消解是否彻底及是否没有基质干扰。
第40楼2018/12/26
样品的基质比较复杂,应该加基改上机测试。不加基改不用考虑了。对于高盐基质,目前只见有加钯盐基改后消除了基质干扰的报道,详见本版专家漂浮云老师的一篇原创。题目我记不清了,楼主若感兴趣的话自己查下
