检测老菜鸟
第11楼2018/12/26
升温到最后可以温度高于90,100,110试下,看看出峰时间。要是不在乎时间,分离够就没事了
荆棘鸟
第12楼2018/12/26
柱子的终温可以高一些,在分离度满足要求时,可以加快分析速度。
第13楼2018/12/26
初始温度保留时间不要放太长,影响出峰时间。
Insm_2040b186
第14楼2018/12/26
我再试试
第15楼2018/12/26
那标准曲线呢,工程师装机培训的时候用的积分方法,做苯系物感觉会重叠,不知道怎么调节合适,还是直接用手动积分方法呢
wazcq
第16楼2018/12/26
这种恒温80度就可以了
第17楼2018/12/26
不用梯度升温吗?
xx_dxd_xx
第18楼2018/12/26
这个二硫化碳脱附法很容易做出来的。柱流量4,分流比4/1。初始50度保持2min,5度/min升温到150度。一般不到150度苯乙烯就出来了。你说的时间长肯定是因为你的流量不对。标准用的是0.32的柱子,你这是0.53的柱子,流量肯定要加大。
第19楼2018/12/26
原来是这样
第20楼2018/12/26
积分方法可以先用自动积分,然后在此基础上稍作调整即可。
