symmacros
第44楼2019/01/01
出峰肯定是按碳数顺序出峰! 不会颠倒!
你做SPME是SPME,做保留指数是保留指数,只要SPME部分的升温一样就行。可以延长保持时间或升高一点温度试试看看能不能出来更多。但可能后面的峰太宽或无法看到,
Insp_e9150d59
第46楼2019/01/01
所以可不可以这样理解,因为是酒样所以溶剂延迟可以设为0,但对于标品溶剂是正己烷(或正戊烷)所以必须要延迟。
老师我刚看了资料但还是没搞懂,想请教下。不论是样品还是正构烷,大家出来的图都是总离子流图TIC,右键搜索谱库定性,那为什么这个正构烷烃图溶剂延迟五分钟,前5分钟总离子流图上至少有峰且峰很高,但样品溶剂延迟3分钟,前3分钟总离子流图上干干净净基线很平。总离子流图到底用不用必须经过质谱才能得到?测得样品和正构烷烃就很矛盾啊
symmacros
第49楼2019/01/01
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:前3分钟就没有记录采集色谱峰,1分钟当然就没有,就测定不到。虽然乙醇在色谱柱出来进入MS,但无法采集到。
酒样不设置溶剂延长,酒精就会出来。标准品有大量溶剂,需要溶剂延长,防止烧灯丝。
总离子图必须经过MS才能得到!一旦溶剂延长就采集不到任何峰!建议问问做GCMS的老师,他们很清楚。
