沧海一粟
第21楼2018/12/27
FID检测器的全称是氢火焰离子化检测器。它对烃类灵敏度高,且响应值与碳原子数成正比。对水、二氧化碳、二硫化碳等无机物不敏感。此其一。二,氢火焰……一般过程中是需要氢气燃烧的,氢气氧气燃烧后会有大量水蒸气生成。也就是说,管路里已经有大量的水蒸气了,测定水,肯定不会准确的。
wazcq
第22楼2018/12/27
什么柱子还没说
zyl3367898
第23楼2018/12/27
如果进水样,可以用WAX柱。
第24楼2018/12/28
如果是填充柱 有峰很正常
Insp_4faa2bfd
第25楼2018/12/28
是填充柱,关键是它的峰与环氧乙烷的出峰时间很接近,那怎么确定自己做的产品的样的出峰是准确的呢?
第26楼2018/12/28
本来就是用蒸馏水来浸提样品的
