  • 不忘初心
    第11楼2019/01/03
    这个要求的确很高。
  • Shy WONG
    第12楼2019/01/30
    多做几次吧!
  • hausa
    第13楼2019/02/03
    0.2%?? 没有一家ICP可以做到吧,短稳现在能做到0.5%就不错了,国标老问题了
  • 我是一条鱼
    第14楼2019/02/14
    是不是进样系统很久没清洗了?雾化器是否有轻微堵塞?雾室清洗了吗?是旋流雾室还是双筒型雾室?仪器的观测高度调到最佳了吗?
  • 张XX15
    第15楼2019/02/15
    进样系统清洗过,一般一周清洗一次,我们常测高盐体系,进样系统还蛮烦的,尤其石英矩管寿命很短,PE200还没有陶瓷的矩管.
    雾化器雾室都清洗了,雾化器换了新的,不过手边有几个微堵的雾化器了,不知道怎么通,发丝和反吹都没用。
    是旋流雾室,仪器观测高度已经调节了。
    我们现在是单次测量重复5次,能做到RSD≈0.3%,但和真实值偏差还有些大,一直都偏高,不知道如何办了。
    我是一条鱼(m3195932) 发表:是不是进样系统很久没清洗了?雾化器是否有轻微堵塞?雾室清洗了吗?是旋流雾室还是双筒型雾室?仪器的观测高度调到最佳了吗?
  • 我是一条鱼
    第16楼2019/02/15
    雾化器是同心雾化器还是十字交叉型雾化器,玻璃同心雾化器可以放在1:1的王水里煮沸一到两个小时,然后捞起来洗干净。内标法可以测钯的,你可以用Y当内标,首先要确保分析线和内标线互不干扰。
    张XX15(v3129751) 发表: 进样系统清洗过,一般一周清洗一次,我们常测高盐体系,进样系统还蛮烦的,尤其石英矩管寿命很短,PE200还没有陶瓷的矩管.雾化器雾室都清洗了,雾化器换了新的,不过手边有几个微堵的雾化器了,不知道怎么通,发丝和反吹都没用。是旋流雾室,仪器观测高度已经调节了。我们现在是单次测量重复5次,能做到RSD≈0.3%,但和真实值偏差还有些大,一直都偏高,不知道如何办了。
  • 风之灵
    第17楼2019/02/26
    你这个仪器RSD达不到要求估计主要是因为是扫描型的仪器,内标线和分析线不是同时测定的。 还有种办法就是你试一下,内标法与插值法一起使用。这个要看仪器软件是否支持,另外如果有自动进样器会好很多,否则人累死。
    铂金中Pt 95中主量铂的测试就是这样做的,他们还要求RSD%小于0.1的。
    是旋流雾室,仪器观测高度已经调节了。
  • 张XX15
    第18楼2019/03/07
    谢谢你!
    请教一下,内标+插值法的意思是不是:若未知样含量9ppm左右,则用标准品配制8.5ppm和9.5ppm检测强度,再测未知样,然后通过强度求出精确浓度?以上所有检测都带内标,并用内标校正。
    风之灵(风之灵) 发表:你这个仪器RSD达不到要求估计主要是因为是扫描型的仪器,内标线和分析线不是同时测定的。 还有种办法就是你试一下,内标法与插值法一起使用。这个要看仪器软件是否支持,另外如果有自动进样器会好很多,否则人累死。
  • 肖恩的老爸
    第19楼2019/03/07
    选了哪几条钯线?363 351 349? 还是所有线都不符要求
