Insm_03163ff4
第21楼2018/12/28
我觉得你不要提前了 免得影响分离
爱吃苏蟹蟹
第22楼2018/12/28
我这里写的进样针冲程52mm,请问我如果想让进样针针头离1.5ml小瓶瓶底5mm,这个时候应该调整多少,我不敢乱调,害怕对本来的设置和仪器有影响
第23楼2018/12/28
嗯嗯,最近就是在摸索方法,谢谢,我再多试试,好事不怕磨
第24楼2018/12/28
有,但不知道怎么设置,写的进样冲程52mm
第25楼2018/12/28
嗯嗯,要的,谢谢,我多对比哈
言逊
第26楼2018/12/28
那就是针的下降高度
第27楼2018/12/28
好像没这个设置
第28楼2018/12/28
Advance里面没有么?
moviehua
第29楼2018/12/28
默认的话是52mm 离瓶底2mm,也就是说你可以最大写到54mm,这时候是扎到瓶底了,如果想距离瓶底距离大一些,那你可以把52减小即可,如你想离5mm那你可以改为49mm,希望可以解决你的这个问题。
m3169744
第30楼2018/12/28
将20min时有机相改为70,25min改为90就可以。
