有水有渝
第11楼2018/12/28
把你执行的方法的色谱条件完整发上来看一下,是不是流动相配制不对,另外你的流动相是预先混合的还是在线混合的
风吹落雪
第12楼2018/12/28
可以走一个梯度洗脱,再有210nm甲醇紫外吸收很厉害,可以换成乙腈试试。用纯甲醇好好冲洗流路,基线应该会好。
duming
第13楼2019/01/13
看峰型这根柱子基本上就这样了,10分钟飘2mv却是有点大,流动相是什么?210nm应该用乙腈。另外看看检测器RE能量是多少?小于600考虑灯使用时间,如果灯使用时间小于2000小时建议保修更换光路。
p3095514
第14楼2019/01/14
拖尾的话也有可能是你的进样量太大
1217tao
第15楼2019/01/17
取下色谱柱使用2通连接判断是否是色谱柱导致,210nm本身就需要很长时间来平衡,你这个波动并不大不像是检测池污染了,还不行就换流动相试试吧
