xiao-jin
第11楼2018/12/27
建议重新调整载气流量试试,第一个可能是溶剂峰。仪器才使用?楼主将仪器情况介绍详细点。
凉月若祭笙
第12楼2018/12/27
新买的,应该是检测器污染了
荆棘鸟
第13楼2018/12/27
仪器新买还是标品新买的?检测器污染的话需要热烘烤,如果可以,高温氢还原热处理也是不错的,需要注意安全。
第14楼2018/12/27
仪器是新买的,估计是老化毛细管柱的时候把检测器给接上导致的污染,考虑会用热烘烤解决。谢谢哈??
zyl3367898
第15楼2018/12/27
进正已烷看看基线是否平稳,要用新衬管。
