sallysally
第11楼2018/12/28
50度也可以。
learner1999
第12楼2018/12/28
进样口温度呢?
symmacros
第13楼2018/12/28
我不变,250度。
第14楼2018/12/28
干脆关了柱箱加热吧?
第15楼2018/12/28
夏天呢?
第16楼2018/12/28
那如果hp—5ms柱子,柱温待机多少?
第17楼2018/12/28
HP-5MS,我也是50-60度。
GRANT
第18楼2018/12/29
40
第19楼2018/12/29
柱子两端温度与中间部分差异太大了,是不是应该适当提高一些?我一般柱子都是100度待机
風痕
第20楼2018/12/29
基本原则是高于室温的情况下尽量低,减少能耗降低柱温,一般为了方便放在常用方法的起始温度就行,40-60为主。至于进样口和传输线,由于平时升降温慢,似乎没有太大必要去做调整,调用常用方法的设定就行。只要载气在,对柱子损害不大。
