Insp_a572d9af
第11楼2018/12/28
5个,混标中有几种物质是可以成曲线的,有些不能,但是峰是可以积上的
第12楼2018/12/28
做了5个点,混标中有些是可以成曲线的,有些不能,但是所有的物质是可以积上峰的
第13楼2018/12/28
5个,混标中有些物质可以成曲线,有些不行,混标的所有物质的峰是可以积上的
第14楼2018/12/28
做了5个点,混标所有的峰面积都是积上的,有些物质可以成曲线,有些不能
第15楼2018/12/28
做了5个点,混标中所有物质的峰是可以积上的,但是有些物质能成曲线,有些不行
荆棘鸟
第16楼2018/12/28
五个非零浓度点可以了,有些物质呈线性说明进样系统等是正常的,有些物质不成曲线是因为该物质的浓度和响应不成线性,比如浓度范围太宽,需要调整浓度点的范围。
valorb
第17楼2018/12/28
不清楚没遇到过
第18楼2018/12/28
峰能积上是对的,如果响应不成线性,除与物质本身性质有关(比如浓度范围太宽,线性差),还有就是此标品的配制过程是否规范,有可能是配制的问题。
第19楼2018/12/28
不是不成线性,是成不了曲线
第20楼2018/12/28
是做线性拟合还是非线性拟合?成不了拟合曲线有可能是浓度范围不合适引起,把几个点及响应值拟合的曲线图传上来看看。
