魔蝎羊
第27楼2019/01/07
一般称量15mg,大多是药企客户称量昂贵标准品。如果是做出口药物的QC检测或者研发部门,根据严格的USP41通则规定,就是最小称量值的问题了。
根据USP41通则的规定,最小称量值与重复性有关。市面上最好的天平 梅特勒托利多最高端的十万分之一天平的最小称量值是 14mg左右。如果预算有限十万分之一就够用了。
根据楼主的说法:15mg精密称定是不是应该千万分之一天平才能精密称定,15mg/1000=0.015mg,所以要准确到5所在的单位即0.000mg,又因为电子天平最后一位是估读的,即百万分之一的天平0.000mg的最后一位是估读的,所以用千万分之一天平0.0000mg的, 我知道这么不是对的 可是不知道哪里不对 请帮解惑解惑
根据中国药典规定,比如说你的万分之一天平,可读数为0.1mg,显示小数点四位数字,最后一位是估读值,所以1mg的值才是被认可的,所以按照中国药典规定的话万分之一天平就可以认可。
但是万分之一天平的重复性一般是0.08mg甚至更高。根据重复性的公式计算:每个数减去平均值的差的平方之和得出来的数字除以样本数减去1,最后得出来的数再开平方。 所以可以看出重复性越大,每次测量的数值和平均值就相差越大。反推公式可以得出每次称量的数值和平均值相差在0.8mg左右,你每次称量15mg,数值相差0.8mg左右,这样称量的数值你敢用吗?
