  • 斯科拉的肌肤
    第21楼2018/12/29
    举个例子,红色较窄的旋钮是紧固旋钮,较宽的调节旋钮。具体调节方法可以看你们仪器的说明书
    昵称写什么(Insm_a5723662) 发表:雾化器灵敏度?更换低灵敏度波长吗?
  • 夕阳
    第22楼2018/12/29
    请教楼上的版友,这种喷嘴的两个螺母的作用是我上图理解标出的吗?如是,那个调节螺母的调整原理是什么?这是那种型号的原吸
    斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:举个例子,红色较窄的旋钮是紧固旋钮,较宽的调节旋钮。具体调节方法可以看你们仪器的说明书
  • 斯科拉的肌肤
    第23楼2018/12/30
    安老师,您标注的没错,这个是PE的高灵敏度雾化器,还有不锈钢标配雾化器。都是利用负压提升溶液,这个调节旋钮能改变负压区域接口缝隙,改变负压力的大小,从而改变提升量。
    夕阳(anping) 发表: 请教楼上的版友,这种喷嘴的两个螺母的作用是我上图理解标出的吗?如是,那个调节螺母的调整原理是什么?这是那种型号的原吸
  • 斯科拉的肌肤
    第24楼2018/12/30
    补上一张图,手机不会编辑图片,您将就着看
  • wangjunyu
    第25楼2018/12/31
    应助工程师
    石墨炉不适合偏转燃烧头吧
  • 斯科拉的肌肤
    第26楼2019/01/07
    火焰法哦
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:石墨炉不适合偏转燃烧头吧
