smart123
第11楼2018/12/28
老化时间不够?-35ms柱,300/330度,50-300度(保持30min)走了6个循环了
senke
第12楼2018/12/28
建议换柱子。柱子的更换和你的检测频次、样品的干净程度有很大关系,当灵敏度达不到的时候就要换。
时光左岸L
第13楼2018/12/28
割柱子之后出峰时间会改变,做SIM分组的时间段可能也有变化,可以看看是不是分组的时间问题
第14楼2018/12/28
我做过全扫描目标物,全扫都可以出峰,分离度大于1.5,然后再做的sim模式扫描,
symmacros
第15楼2018/12/30
请问连接柱子后老化过吗?
第16楼2018/12/30
就是堵上检测器,单独老化过色谱柱了
第17楼2018/12/30
把柱子连接质谱后,也应该走一下程序升温。
第18楼2018/12/30
图是全扫描SCAN图,色谱柱走的梯度程序升温(不是等度),打算换新色谱柱测试一下再算过..
第19楼2018/12/30
先别换柱子,可以先把这个柱子走两个程序升温后看看基线如何,不行再换柱子。
第20楼2018/12/30
好的,你是看调整温度梯度升温不同后,有无差异吗?好的,只是这个柱子用了近一年了,后面追图,
