symmacros
第21楼2018/12/30
一般差异不大。用你的实际使用程序升温走一下,然后观察基线是否好。
sallysally
第22楼2018/12/30
峰型不好,拖尾,分离不好就得换了
第23楼2018/12/30
这是基本的要求,还有基线不好等。
PAEs
第24楼2019/01/02
效应值低,峰杂乱
zyl3367898
第25楼2019/01/02
进标液能出峰吗?拖尾不拖,分离如何?这两项都不行就需要换柱子。
smart123
第26楼2019/01/03
全扫描10种农残混标(无过期),可分离开,但是处于波浪起伏位置的目标物峰高比以前降低很多,再做混标选择离子源扫描就丢峰了....
第27楼2019/02/19
果然是柱子不行了,新做了一个正己烷纯溶剂全扫描,果见253,207,314离子碎片了,
p3087519
第28楼2019/02/19
柱效差分离度变小,空白杂峰较多,出现鬼峰,
第29楼2019/02/19
主要是那根老柱子,进正己烷和进空气效果一样,都没有峰,进正己烷后连207离子都没有。结论:当做了仪器所有维护后,问题依旧的话,那可能是该换色谱柱了!
第30楼2019/02/19
看来流失也比较严重,就换柱子吧。
