dadgoh
第21楼2018/12/28
对,最好用稀硝酸配标液。
屋顶开花
第22楼2018/12/28
实验室移液枪也没有配置一把?
Insm_04cb30b2
第23楼2018/12/28
就是没有啊,可怜
m3169744
第24楼2018/12/28
用他给你的介质浓度去稀释样品啊。
第25楼2018/12/29
嗯嗯,其实以前配的也是1% 酸度的标液,结果这厂家来个摩尔浓度搞得我有点方。。。
检测老菜鸟
第26楼2018/12/29
没事啊,可以按它的介质配。最好也是按他的介质配
第27楼2018/12/29
第28楼2018/12/29
收到
第29楼2019/01/06
大佬再问个低级问题。样品稀释问题。一个样品我要稀释5000倍,现有一个50ml,100ml容量瓶。稀释时是先定容50ml,再从里面取液定容100ml?还是先定容100ml,再从里面取液定容50ml,假设两次分取都是1ml.
