谢谢你!
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:fid使用的时候氢气:空气:氮气的最佳比例差不多是1:10:0.9~1.1。氢气的流量一般是30~40。氮气作为尾吹主要作用是调节燃烧的速度,氮气流量不合适会降低灵敏度。但是一般只要不差太远,效果不会明显变差的。你现在的流量设置不算最佳,但是也可以用。
但是要注意的是,氮气的流速实际上包含了柱流速和尾吹流速两个,是两者之和。所以新版本的安捷伦工作站里面会有这个设置,是尾吹+柱流速保持恒定。当使用氢气做载气的时候,还有一个选项,是氢气+柱流速保持恒定。
