chaochangsheng
第21楼2007/03/28
应该没问题吧
yy2080
第22楼2007/03/31
应该正常吧,腐蚀太深了
tangjincai
第23楼2007/04/05
放大倍数是100X,晶界周围是否有环绕状的三次渗碳体啊
xxwm
第24楼2007/04/09
碳化物能够被硝酸酒精腐蚀掉吗?
第25楼2007/04/09
简单地说,就是有极少数三次渗碳体。至于三次渗碳体是如何得来的,就只有请教高手了。
第26楼2007/04/09
其实纯铁也含有少量的碳的。所以,那是三次渗碳体。或者换一种说法是珠光体的离异现象。
cyczdm
第27楼2007/09/25
腐蚀应该深了 。如果确定腐蚀不深的话,那游离渗碳体超标。GB/T13329-1991标准。
lizhenhua98
第28楼2007/09/26
晶界上有三次渗碳体析出(就是看上去双层的部分)从钢液中直接析出的叫一次渗碳体,主要出现在含碳量大于4.3%过共晶白口铸铁中;从奥氏体中析出的叫二次渗碳体,一般出现在过共析钢中,沿晶界呈网状分布;由于溶解度的不同(727度时渗碳体在铁素体中的溶解度达到最大,为0.0218%,室温下则接近于零),铁素体从高温冷却下来时,溶解的渗碳体从铁素体晶界析出,称为三次渗碳体,一般出现在低碳钢或纯铁中。
sangyuan8888
第29楼2007/11/16
看不太清楚,感觉景深不够啊
zhoubaoyu
第30楼2007/11/16
正常,晶界处有三次渗碳体,
