Carlo12
第11楼2019/01/02
底座不保证冷凝,100摄氏度可以吗?但如果温度这么低,你怎么保证燃烧后的水气从底座上升到燃烧室壁上时怎么不会冷凝,冷凝后肯定会回流到底座,就又把阻止了火焰的燃烧啊,比较矛盾。燃烧室温度低,如果太低就会在燃烧室壁上产生冷凝水。。。。。。
gcmsd
第12楼2019/01/02
没有太大关系。只要能着火就好。
雨木霖
第13楼2019/01/02
FID一般是固定温度的,好像安捷伦老款仪器都是固定250度
molecule
第14楼2019/01/02
以实验结果为准,没必要推测,毕竟达到饱和蒸气压才会冷凝。一般燃烧室控制在100℃以上就没问题。
第15楼2019/01/04
饱和蒸汽压,如果排气孔开大,那是不是效果更好呢?蒸汽会尽可能多的排出去,不会有太大的蒸汽压,也就达不到饱和蒸汽压。
第16楼2019/01/04
FPD的设计应该避免产生影响燃烧室压力的的阻力,所以开大排气孔也不会有明显影响,温度才是主要因素。
第17楼2019/01/05
那就是说又回到那个点了,即要保证水气不冷凝,同时也要保证燃烧室的温度足够低,利于产生S的特征光了吗?
第18楼2019/01/10
低温的主要作用不是提高S特征光强度,而是降低干扰,从而提高灵敏度。
第19楼2019/01/10
哦哦,低温是降低干扰的作用啊
