斯科拉的肌肤
第41楼2018/12/30
在我学会偏转燃烧头之前最高点只是配置到0.5mg/L的,按我们仪器设置,是成线性的。不过6300C雾化器好像是没的调节灵敏度,厂家直接调好的,灵敏度比较高,你可以试试,每台仪器线性范围都会有略微差别。
天天向上菲
第42楼2018/12/30
火焰,调整燃烧高度,调成灯电流,等等,都会对ABS造成一定的情况的, 如果你做高浓度的样品,可以选择次灵敏线,如果浓度比较低,当然你可以选择实验设备默认的设置,具体情况具体分析下,找准套路就好了。
十七
第43楼2018/12/30
学习下
