doit627
第21楼2018/12/29
就有一根这个插管链接柱子的,柱子怎么看出来是否已经污染了啊,两头颜色不一样了
dadgoh
第22楼2018/12/29
照片一,是进样接口。里边应该有一根很细的带喇叭口的玻璃衬管。照片二,应该是柱入口,里边应该有一小段玻璃棉,玻璃棉下面是填料。看颜色有一定的污染了。照片三,是柱子的出口端,也应该与入口端一样,看到玻璃棉。
xx_dxd_xx
第23楼2018/12/29
你这个就是衬管,清洗一下看看。再就是看看柱头是不是有脏东西掉进去了。填充柱一般没有玻璃棉,进样的时候隔垫的碎屑会掉进去。
检测老菜鸟
第24楼2018/12/29
我用填充柱的时候,一般不找柱子的事情,如果柱子污染了换一根,倒是经常清理检测器
第25楼2018/12/30
还是仔细找一下备件箱里填充柱专用玻璃衬管,装上再试。
danmaishenqiu
第26楼2019/01/01
之前meg出峰一直正常,最近就出现双肩峰,条件什么都没动,无缘无故的,进标准样是好的,不过峰型比以前差了点,还有就是meg的峰比之前进标准样提前很多,10%PEG极性色谱柱,在高温状态下出现载气断流或没有降柱箱温度更换载气等情况,会对色谱柱造成损伤,如果进标准样是好的,可以考虑减少进样量试一试,安捷伦填充柱进样口内可安装三种转换接头,如图
荆棘鸟
第27楼2019/01/01
那个带衬管的接毛细柱的转接头我用过,不带的那个没用过。
zyl3367898
第28楼2019/01/01
如果有衬管,需要更换衬管。
hujiangtao
第29楼2019/01/07
柱头污染成这样了啊
