moviehua
第11楼2019/01/02
找一个分流器接上按照分流比例设置好即可,流速0.8, 分流比1:3 说明进入质谱流速应该是0.2,剩下的直接排废液即可。
Insm_3d958f4c
第12楼2019/01/03
一个三通,连接两根相同规格的反压管,一根进检测器,一根排废。长度比值就是分流比
zyl3367898
第13楼2019/01/07
有的厂家没有分流比设置。
夏天的雪
第14楼2019/01/07
这个是不是也看仪器的,有些仪器上有这个功能,有些没有。这种标准应该是针对某一家仪器的吧
有水有渝
第15楼2019/01/07
应该是针对常规流量色谱开发的,早期流速规定0.2的才是某家仪器
yanxiaoyong
第16楼2019/01/08
路过
Axing阿邢
第17楼2019/01/08
气质也是一样的 有分流比 ,分流比=分流总流量 隔垫出扫气:柱流量,分流流量是指流出的进入废液的 ,柱流量是指进入色谱柱的。因为样品汽化产生的气体不可能完全进入色谱柱。
第18楼2019/01/08
气相的分流都明白,就是没有见过液相的分流
