angxiangsheng
第11楼2019/01/03
建议用梯度洗脱
sdlzkw007
第12楼2019/01/03
建议梯度洗脱条件试一下。
Insm_25c837e3
第13楼2019/01/03
哦哦,好的
第14楼2019/01/03
好的
dadgoh
第15楼2019/01/04
可以先建一个梯度,然后逐步优化。
第16楼2019/01/04
梯度设置的话,大概怎么设啊比如乙腈异丙醇比例为100:0,95:5,85:15,75:25。。。。,这样设置,行不行啊
第17楼2019/01/04
梯度设置的话,没有什么要求吧,比如乙腈异丙醇的比例为100:0,95:5,85:15,75:25,65:35,50:50。
