m3157119
第11楼2019/01/03
顶空150平衡10分钟,取样180,传输线200,加压0.2min,取样0.2min,进样1min。色谱是进样口180,柱温140,走样15min,检测室200。
第12楼2019/01/03
清洗顶空的还是气相的?
第13楼2019/01/03
没有连续做两个空白,只做了一个空白,可以试下连续两个空白看看峰在变小或是消失没有。
dadgoh
第14楼2019/01/03
先清洗气相的,无效再清洗顶空的阀及定量管。
荆棘鸟
第15楼2019/01/03
浓度太高的确有可能会造成仪器顶空进样系统有组分残留,可以减少称样量。
第16楼2019/01/03
连续进几针空白,残留物会逐渐减少至消失,这是顶空进样的问题。如果一直存在可能是气相进样系统内有残留,比如分流出口捕集阱已被污染,这时需要清理气相。
xiaogumd11
第17楼2019/01/03
顶空仪器上有连续进样模式,选择后,不需要顶空加热和其他时间,就是连续进样,时间很短一个样,对残留物清洗很方便
奥普乐
第18楼2019/01/29
若是顶空残留,可以延长吹洗时间,可以降低残留
