qianguiyun1
第21楼2019/01/10
有时候未必是消解的问题,仪器如果有问题也会不平行
Insm_e5ea6d7b
第22楼2019/01/10
石墨管使用久了、尤其是到后期、表面出现“蜂窝状”、平行性差得一塌,该换管子啦。另外,冷却水要一月一换、好的水质可以确保精准温控、确保平行……
第23楼2019/01/11
图片是我昨天1月10日做的大米的镉项目石墨炉法的标准系列。由于上个月14日放出了冷气水机里的发黄变质的冷却水,更换为新制的纯净水;自动进样器的塑料进样针样品杯等等等等都做了充分的仔细的洗涤,所以本次实验中标准的各点的RSD都在2.1%以下,各样品液平行性大致在3%以下,平行性基本满意。注:基改2%磷酸二氢铵GR,进5微升、样品20微升;稀释液1%硝酸GR配于12月6日,清洗液0.2%硝酸配于1月8日;峰高法,氘灯扣背;升温程序已优化。平行性得到提升,不足的地方是,标准空白蛮高的……
