青春美丽小可爱
第11楼2019/01/05
按矿物来说可能 是褐铁矿,褐铁矿经常会有杂质尤其是Si,如果你是喷金的话结果里应该把金去掉
RocMan
第12楼2019/01/05
太感谢了,回去我换成10-15kv来试试。
第13楼2019/01/05
我这里是不是褐铁矿还不确认,但是矿物颗粒主要是石英,这些球状的铁质化合物我归为颗粒之间的联结物就是所谓的胶结物。 还有请问您有没有褐铁矿的微观照片,我只找到三氧化二铁的,确实是球状。
第14楼2019/01/07
微观的没有,我们都会在光学镜下先判断再打能谱,所以没有这个资料,如果Fe含量在48-63%之间,我们就会认为是褐铁矿
小M
第15楼2019/01/07
可以试试也做个XRD哦,对于鉴别物相更有用如果某结晶相达到可探测出来的比例,就可以标定。这是宏观的结果。再结合SEM-EDS,找出物相的形貌、分布等。
maxwellar
第16楼2019/01/11
布鲁克的付费软件里面会推测可能的化学式,可以去咨询下
驰奔仪器
第17楼2019/01/23
用标样来的简单的多无标样分析就只能自己估了地质矿物标样还是可以很方便买到吧
Ins_60f901f8
第18楼2021/12/17
怎么计算呀您好
