末尾数对齐且为2个数,不确定度的这个规定。在有些时候是不太适用的。
如电阻率<0.017241Ω·m/mm2,扩展不确定度计算得0.000342。
en_liujingyu(en_liujingyu) 发表: 既然是测量,标准必有对被测对象合格与否的评判指标,也就是常说的被测参数的允许误差或控制限、公差带宽度等。 这个允差、控制限或公差的大小按三分之一原则决定了测量方法的测量不确定度,而JJF1059.1规定测量不确定度的有效数字个数不能多于两个,且其末位数与测得值的末位数必须对齐。综合考虑这几个原则,你一定会得知测量结果的数据修约保留的有效位数应该是哪一位了。
