dadgoh
第21楼2019/01/04
检查一下热解析各环节及条件,看是否漏气或苯系物未吸附。
麋鹿先生
第22楼2019/01/04
热解析坏了,然后现在用的直接进样
葡萄
第23楼2019/01/05
那你就改改条件,程序升温调整一下,看看你的分流比,和载气
zyl3367898
第24楼2019/01/05
问题解决后,反馈有积分奖励。
Insm_b4f80b93
第25楼2019/01/11
以前也出现过这种情况,可能是柱头污染了;可以把色谱柱进口端截去5毫米,然后重新进样确定出峰时间
DeeperBlue
第26楼2019/01/11
改热解析进样就不出峰,重点监测下热解释进样部分。
第27楼2019/01/12
是平头峰,浓度太大了吗?
