自动铅笔1989
第32楼2019/03/05
你用的AB什么型号?仪器都买了,最好要进口的氮发,不然出问题维修成本高,还耽误事
百瑞科技
第38楼2019/05/31
LCMS质谱专用氮气发生器-Proton N34M
美国美腾(Proton)公司是全球知名的气体发生器制造商,在气体制备技术和实验室应用方面具有国际最权威地位。基于在气体制造及纯化技术上建立起来的强大技术团队和专业知识背景,Proton 不断开展对空气分离技术的开发及创造性研究工作,现已成功发展成为现今世界上最重要的气体发生器制造商之一。
氮气纯度99.5%
提供5年15000小时质保服务(包括耗材费用),5年内无任何额外售后维修费用。
•氮气流量:Proton 34, 60, 75, 120, 250,400l/min.
•壁挂式/柜式箱体,可以和空压机整合成一体,整套系统占地面积不超过0.5平方米
•不接电/接电(显示装置用电)
•可根据实际应用系统升级:小流量升级为大流量,如34L升级至 60/75L…
实验室: LCMS质谱配套氮气发生器,Agilent安捷伦,Thermo Fisher赛默飞,AB SCIEX,Waters ,布鲁克Bruker,岛津,等品牌液质联用仪LC-MS。
联系方式:15005144988
型号 | N34M |
所用技术 | 膜分离 |
流速 | 34 SLPM |
出口压力 | 0 到 7 barg / 0 到 100 psig |
悬浮液体 | 无 |
邻苯二甲酸盐 | 所有材料不含邻苯二甲酸盐 |
输入空气要求 | 颗粒物< 0.1 mg/m3 (≤ 0.01 μm) |
油性挥发物 ≤ 0.01 mg/m3 | |
管路压力下(≤ 0.1%)湿度 ≤ 3°C露点 | |
最小压力7.5 barg / 110 psig | |
最大压力10 barg / 145 psig | |
最大产品流速所需最小进气流速 | 90 SLPM |
空压机 | 无 |
操作环境温度 | 5°C 到35°C |
工作环境湿度 | 相对湿度≤ 70% , 不冷凝 |
最高海拔 | 2000 米 |
尺寸 | 36” x 8” x 13” |
(高*深*宽) | 91.4 cm x 20.3 cm x 33 cm |
重量 | 42 lbs / 19.1 kg |
附加功能 | |
可壁挂安装 |
