言逊
第11楼2019/01/04
你百度把,百度上很多。
夏天的雪
第12楼2019/01/04
waters的可以直接复制图
第13楼2019/01/04
安捷伦的划过,waters的一般截图或者直接复制就行,复制的图很清晰
第14楼2019/01/04
你要是不急的话,明天再教你如何导出原始数据
第15楼2019/01/04
如果不同仪器的数据要比较,还是要导出来做图!
lionmother
第16楼2019/01/05
好的好的,十分感谢
第17楼2019/01/05
1.首先你要有新建方法的权限,如果没有,找你的上一级2.在方法的数据库里,右键,新建方法,导出方法(如下图)3.按照下图的设置,进行相应的设置(如下图)这里更正一下:不是在“字段”里面,是在“原始数据”里设置这些4.然后你的方法数据库里面就会有一个导出的方法,最后就是选择你要导出的数据,右键,数据处理,在导出的那一行里选择你刚设置好的导出方法。(如下图)5.点了确定之后,就会在你的桌面生成一个arw格式的数据,这个就是你导出的原始数据,然后再用origin进行作图。
dadgoh
第18楼2019/01/07
这是很有用的教程。
Insm_5448c393
第19楼2019/09/07
您好 能加一下好友吗?
Insm_bb01259f
第20楼2019/10/24
用origin 怎么优化自己做的图呀 ,我导进数据 发现图 不是很好看 ,想请教你一下如何优化导进origin的色谱图
