孤单旅程
第11楼2019/01/04
您好 石墨管已经拆下来 发现确实表面已经裂开了 然后更换了一根新的 但主要一个疑问就是燃烧塑料气味是什么导致的 能请教下吗?
huangza
第12楼2019/01/04
仪器应该有保护措施的,断气了会自动停止运行的吧,产生电火花是不是接触不良
冰山
第13楼2019/01/04
闻到烧糊塑料味可能说明电路烧了,立即停止别做了,先让电工查下,之后联系厂家工程师
rr丿
第14楼2019/01/04
保护气突然没了,对仪器来说比较危险,容易烧了石墨炉,还好只是烧毁石墨管。
ldgfive
第15楼2019/01/04
有可能是火花打在某些塑料件上了,所以有糊味
夕阳
第16楼2019/01/05
请问楼主:该仪器的石墨炉夹持石墨管的方式是使用氩气加压来实现的吗?或能否说说仪器型号?
