Insp_637d0bcd
第21楼2019/01/04
可是我只有混标诶
langyabeilei
第22楼2019/01/04
色谱柱本身决定的分离效果,不好改变,但是优化条件的话,可以让保留时间或者峰形保持比较好一些。
PAEs
第23楼2019/01/04
维护下进样口试试,如果不行再老化下色谱柱
dickey
第24楼2019/01/04
HP-5是惰性柱,Wax是极性柱,如果不走单标,就不能确定保留时间,所以直接用出峰时间和标准图比对,是没有意义的,做再多实验也是浪费时间
第25楼2019/01/04
如果只有混标,那就用同一型号的柱子走个质谱定性分析一下,或者用色谱纯试剂自己配单标
zyl3367898
第26楼2019/01/05
混标证书上有出峰顺序吗?如果没有,只有上质谱走一遍了。
第27楼2019/01/06
有的 但是用稀释了的标液测的峰不全
第28楼2019/01/06
如果峰出不全,可能是灵敏度不够,用新色谱柱新衬管新进样垫,可能会出全。
