坠
第11楼2019/01/08
这种状态是乳化的现象吗?
Huang
第12楼2019/01/09
可以的,破乳差不多的。
第13楼2019/01/09
取10mL怎么蓝色这么浅,比上面的图蓝色差非常多。
第14楼2019/01/09
第一张图是我取了50ml水样萃取后静置后通过脱脂棉的现象;第二张是我取了50ml水样加了三氯甲烷刚摇匀的样子;第三张是我取了10ml水样加了三氯甲烷刚摇匀的样子;然而两个取样量加氯仿摇匀静置后的样子都是像第一张图的样子,只是10ml的沉淀没那么多
第15楼2019/01/09
我昨天仔细看了标准一次,发现标准里面要求要去除悬浮物再测定,想起样品确实本来就有沉淀,萃取后的蓝色沉淀可能就是吸附在悬浮物的表面活性剂吧,所以昨天我又重做了一次样品,做了过滤前后的对比,没过滤的样品像各位前辈说的加了一点氯化钠,发现没什么效果,可能这不是乳化的现象吧,过滤后的样品果然没有蓝色的沉淀产生了。
第16楼2019/01/09
找到原因就解决了就好。
