symmacros
第21楼2019/01/06
手动顶空体积大进样比较难一些,推的阻力大,进样时间长于液体。
第22楼2019/01/06
多练习就会好的,进样体积和保留时间就会一致了。
Huang
第23楼2019/01/06
是的,安捷伦和岛津都是可以从管道进,赛默飞设计师模块化,没办法从管道进。
第24楼2019/01/06
最早做生活饮用水的三氯甲烷和四氯化碳也是没有顶空装置,全部用手动进样。
wenpc
第25楼2019/01/07
我们有一台没有自动进样的气相,用这个手动进样了3年了。。。。
第26楼2019/01/07
手动进样也有好处,想进多少微升就进多少微升,粘度大小可以控制。3年了应该是老手了。
第27楼2019/01/07
以前的顶空装置少,只好来手动进样,辛苦一些。
第28楼2019/01/07
也不是老吧,7820A算老么?
wazcq
第29楼2019/01/08
气质有用手动顶空来定性
sallysally
第30楼2019/01/08
7820A不是老。
