言同学
第23楼2019/01/09
为什么要用四氯化碳校准四氯乙烯的方法?
m3124578
第24楼2019/01/10
我想问一下,测定时为什么是不是出的峰和四氯化碳出的峰也很不一样?
第25楼2019/01/11
我有个问题想请教一下你,动植物油那一部分该怎么验证,用植物油加标吗?
老兵
第26楼2019/01/13
由于动植物油尚无环境方面的油标物,通常只做石油类的准确度验证。
第27楼2019/01/13
组长让我用花生油做加标是否合理?因为她前面的标准扩项就是那样做的
第28楼2019/01/13
水质监测标准无此规定,油烟监测是可以用花生油,但花生油需精制纯化。
与你追梦
第29楼2019/05/31
是不需要标准曲线,直接根据三个点的吸光度值,通过校正系数计算就出来了,您可以看下标准,没有说要用标准曲线。
第30楼2019/05/31
问题已经不大了
Insm_a8b84108
第31楼2019/06/21
请问下我现在也准备做四氯乙烯的曲线但是说明书上只写了标样浓度为多少 不知道我完这几个浓度是直接测还是用四氯乙烯定容至多少再做我有点懵
故道瓦罐
第32楼2019/07/07
不知道楼主解决了没有,看方法上应该是不需要做曲线,只需要确定校正系数就可以,每次做样品的时候用一个标样测,在允许的范围内就是正确的。如果是测不准确,应该是工作站没有换,校正系数不正确导致的吧。
