夕阳
第16楼2019/01/07
由 1ppb的浓度逐渐递减稀释到0.2ppb,这本身就会产生很大的误差,所以曲线到了第二点(0.2ppb)以后几乎吸光度所差无几了,标液的吸光值根本既没有拉开梯度。
现在唯一判断的方法,楼主需要手动配制一个系列的铅的标液,范围是:0,5ppb, 10 ppb,15ppb,20ppb,,25ppb,然后再看看工作曲线是否为线性?如果曲线正常了,这就是自动稀释误差的原因;否则就是仪器的问题了。此外,0.2ppb的标液可以测到0.078Abs的值也很奇怪了,因为铅本身在石墨炉法中就不是一种灵敏度很高的元素。楼主所稀释配制的低浓度的标准系列肯定测不准。
