xiaogumd11
第11楼2019/01/06
进几针色谱纯级甲醇试试
lvsgidong123
第12楼2019/01/06
看看有没有漏气,检测器里的一些线重新插拔一下试试
zyl3367898
第13楼2019/01/06
遇见过这种情况,把色谱柱两端的石墨垫换成新的后,就正常了。
老花生
第14楼2019/01/07
也是基线波动,就是小点
第16楼2019/01/07
插拔了,漏气到没发现
第17楼2019/01/07
是吗,手里没有现成的石墨垫,是石墨垫漏气了吗?
第18楼2019/01/07
一会儿看一下
PAEs
第19楼2019/01/07
大型仪器设备必须接地良好才可以
xiao-jin
第20楼2019/01/07
这种高频率等幅的噪音,应该属于电干扰,建议楼主先把地线接好。接地线的牢固正常,不但可以避免电的干扰,确保仪器的正常运转,同时也是保证仪器操作者的人身安全,切勿小看仪器接地线的安装。
第21楼2019/01/08
可以先换了石墨垫,色谱柱两端的石墨垫都换掉,再看看是否正常。
