xiao-jin
第31楼2019/01/09
如果漏气,不会出现较有规律的基线变化。所以还是建议请专业技术人员检查为妥,个人意见
Insp_e7798380
第32楼2019/01/09
谢谢您的指点。我换了氮气作载气,同样的条件不会出现上述状况,这是怎么回事呢?另外,如果换个热丝的话成本大概得多少钱?
dadgoh
第33楼2019/01/10
氦气的灵敏度高于氮气,待你换回氦气看锯齿是否好存在。岛津的铼钨丝要1w多。
第34楼2019/01/10
谢谢您,我换回氦气锯齿依然存在,和以前一样。
第35楼2019/01/10
你都做啥样品?可先用热溶剂清洗一下热导池。
第36楼2019/01/11
谢谢你的指点。我分析的样品比较简单,一组样品有CO2,CO,H2,柱前用一个净化柱除掉CO2,然后分析CO,H2的含量。从来没清洗过,不会清洗呀。热溶剂是什么呀?
第37楼2019/01/11
热丙酮或热苯。
第38楼2019/01/11
检测气体的酸碱度对池子及铼钨丝弓架有一定的腐蚀作用,而金属腐蚀物碎渣挂到铼钨丝上,在栽气的流动时会形成瞬间短路,使其阻值变化。基线会产生有规律的波动。
第39楼2019/01/12
谢谢您,很专业的指点。我觉得我自己可能操做不了,得找专业的人来操作。
zyl3367898
第40楼2019/01/12
找厂家来维修吧。
