Jin
第13楼2019/03/08
用一个相对较容易的说法来简单回复 (我看到关于位错线方向矢量的确定,最近已经有一个帖子了,用的L-W方法)
首先假设TEM无磁转角,即IMG下的方向和DIFF下的方向一致。首先在某一带轴[u1v1w1]拍摄电子衍射,同时拍摄图像,这样即可匹配出位错线的方向矢量t1(注意,这是个投影)。如果有磁转角,则在diff模式下拍摄一张阴影像,得到位错线方向。 由此,位错的方向矢量 t = t1 n [u1v1w1] ,其中n任意
倾转样品,得到另一个带轴[u2v2w2]的数据,可知 t = t2 m [u2v2w2], m任意
匹配一下m,n ,即可得到 t
TEM
第14楼2019/03/10
确定吗?好像不是这样吧?要分别找到两个带轴下,与位错线垂直的矢量,然后叉乘,得到位错的空间取向
Jin
第15楼2019/03/12
你仔细思考一下,两者是一样的
都是找到一个交线
你说的方法,是分别找到两个g, g1和g2, 分别在各自带轴情况下,垂直于位错线方向矢量t在该带轴下的投影矢量。
此时,有t 垂直于g1,同时t垂直于g2
因此位错方向矢量t // g1xg2
我说的,位错线方向矢量 t 在带轴 B1 下有投影记为t1,那么很简单,t = t1 + n B1, n 任意 (换句话说,就是一个垂直于电子束的分量+平行于电子束的分量)。多找几个带轴下的投影,即可确定出 t
PS: 我发现我之前的帖子发出的公式被系统吞了符号。 这里的B1 等于带轴uvw
TEM
第16楼2019/03/12
您的方法能再描述下吗?好像没明白
