dadgoh
第11楼2019/01/08
1. 单行阀内有塑料垫,除了不能用硝酸,其它溶剂都可以。2.比例阀的检测:可运行比例程序,用4个大量筒做溶剂瓶,计量并检查各通道抽液量。
ren_0212
第12楼2019/01/08
谢谢!purge的口有流动相出来,这是不是说明泵头没有气泡了?
www
第13楼2019/01/08
流动相超声抽滤。玻璃滤头用30%稀硝酸浸泡
言逊
第14楼2019/01/08
比例阀的问题检测方法:你打开purge阀,设置抽A, 然后把BCD三个泵头提起来,高于液面,看其他管道会不会吸空气进去;以此类推,BCD都这样。就能看看是否是比例阀的问题还关注到你另外一个问题:你说一开始5ml/min抽液体抽不动,建议你把泵头也超声一下。
检测老菜鸟
第15楼2019/01/08
单向阀可以超声
第16楼2019/01/08
好的,谢谢!超声了阀芯,现在波动在0.2-0.5%之间,但还是没以前好,压力线有毛刺
zyl3367898
第17楼2019/01/08
purge接注射器用注射器抽一下。
第18楼2019/01/08
主动阀清洁一下看看。
第19楼2019/01/08
感谢帮忙,清洗了一下主动阀芯,泵头排了气泡,现在仪器可以正常运行了。
Insm_9cc1629d
第20楼2019/01/09
泵头可以超声吗?
