WUYUWUQIU
第11楼2019/01/09
lijing320323
第12楼2019/01/09
Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm货号:87003ProElut QuE 15 mL Tube(兽药残留检测专用)货号:64600ProElut PLS-A 6 mL 30/pk 货号:65926
活到九十 学到一百
第13楼2019/01/09
1.标准品2.前处理SPE柱:ProElut PLS-A 6mL 30/pk ProElut QuE 15 mL Tube(兽药残留检测专用)3.色谱部分色谱柱:Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm
dahua1981
第14楼2019/01/09
1.标准品2.前处理SPE柱:ProElut QuE 15 mL Tube(兽药残留检测专用)货号:64600ProElut PLS-A 6 mL 30/pk 货号:659263.色谱部分色谱柱:Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm 货号:87003
mengzhaocheng
第15楼2019/01/09
Navigatorsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm
zengzhengce163
第16楼2019/01/10
加油
微雨燕双飞
第17楼2019/01/10
目前没有人完全对哦,大家注意,我提及了标准品、样品前处理产品、色谱柱,所以这三类产品都要有哦
第18楼2019/01/11
第19楼2019/01/11
Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm货号:87003ProElut QuE 15 mL Tube(兽药残留检测专用)货号:64600ProElut PLS-A 6 mL 30/pk 货号:65926氟虫腈 cas:120068-37-3 100mg 货号:46819
PAEs
第20楼2019/01/11
标准品,样品前处理产品,色谱柱都在这张表里
