JOE HUI
第11楼2019/01/10
那还得针对设备里的光栅进行区别,其它条件保持一致性
次元之暗面
第12楼2019/01/16
真好,你的仪器还能拆开。我这用的真空光室只要不报废似乎不会被拆开了
deer
第13楼2019/01/16
影响因素能区分开吗
我是一条鱼
第14楼2019/01/16
你们更高端啊,还真空的呢,我们还处于基础研究阶段呢
第15楼2019/01/16
去分不开,因为进样系统,电源等影响因素属于系统误差里的偶然因素了,难以消除
风之灵
第16楼2019/01/24
正常的杂散光测试方法是,利用纯水配制的标样,一般用As元素来配标样,方法建好曲线校正完后,采用1%的Ca溶液当做样品,测定砷的含量,即钙溶液产生的背景相当于多少ppm的砷。一般来说测得的浓度在1ppm以下就算是挺好的。
第17楼2019/01/24
非常感谢!请问这个有相关标准吗?
第18楼2019/08/27
As元素应该选择哪条波长呢?
第19楼2019/08/27
我手头没找到相关的标准,之前是别的工程师告诉我的。。。一般使用砷的谱线,都是采用最灵敏的2条谱线来测试。有一点要注意,由于砷元素的谱线接近190nm这个真空紫外区,其谱线在一维色散的仪器上看到的谱线和二维色散的仪器上看到不一样,但是这个对你测试杂散光没有影响,只是你在跟同行或者客户对比时说明一下。
第20楼2019/08/27
好的,非常感谢您!
