dingshx
第11楼2019/01/09
了解一下
夕阳
第12楼2019/01/09
仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:检查过程:测试结果和图谱:疑问和求助内容:
huangza
第13楼2019/01/09
最高点偏低,用二次曲线试试或降低最高点浓度
冰山
第14楼2019/01/09
提问切忌泛泛而谈,建议楼主按照12楼安老师的提问格式描述问题
zhaoxiaozi
第15楼2019/01/09
这提问格式一看都是高手
老兵
第16楼2019/01/09
光度法都涉及一个浓度的线性范围,靠上限的点出现偏低的拐点很正常,要么把这个点舍去,取次高的点;要么通过调节波长或光程降低灵敏度来使最高点在线性范围。
m3031334
第17楼2019/01/14
具体是测什么元素,你曲线最高浓度点到多少去了?
第18楼2019/01/14
问的对!楼主应该介绍一下的
m3255187
第19楼2019/01/14
相应的技术规范上都有明确规定。
m3247375
第20楼2019/01/14
曲线0.995以上就可以
