Insm_17644e5c
第11楼2019/02/27
这两个物质我试了大部分有机溶剂好像都没溶,请问你是先用DMSO溶解,后加的甲醇么?
检测老菜鸟
第12楼2019/02/27
你配多大浓度的?
第13楼2019/02/27
1000ppm
第14楼2019/02/27
你用哪个方法检测的,关键你的流动相也要溶解
第15楼2019/02/27
我们是用甲醇溶解的,如果你觉得不好溶,可以超声一下。不同标准有不同的溶解方式。也有用氢氧化钠水溶液,或者乙腈加酸溶解的
