夏天的雪
第11楼2019/01/10
平头一般是浓度大或者超过量程,这个峰分的太差了,不是平头峰,分离度也有问题
yy_0324
第12楼2019/01/10
学习依利特示差折光检测器,药峰平头知识。
hxx1956
第13楼2019/01/15
有两种可能:1、柱损坏了,2、这是溶剂峰,后面还有峰。因为你可以看看你的保留时间是多少,两分多钟。
有水有渝
第14楼2019/01/16
还有一个问题是这个物质好像几乎没有什么保留
